查看: 5455|回复: 12
[求助] 规则文件的疑问
发表于 2015-4-21 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的关于最大电流的Note中  maximum current density for1M,2M , 3M什么意思啊,单位宽度的最大电流我按照1.5mA,还是0.8mA呢?求大虾指点~~~ 无标题.png
发表于 2015-4-21 14:54:51 | 显示全部楼层
好好看看design rule中应该有介绍,一般对于顶层metal,它对应有不同的厚度,电流密度会不同,但是metal1没听过有不同厚度的。design rule中应该有介绍的M的含义。
 楼主| 发表于 2015-4-21 15:07:53 | 显示全部楼层
回复 2# sailorj
   好的  昨天刚翻过一遍没找到 我再找找吧
发表于 2015-4-21 16:22:12 | 显示全部楼层
回复 1# 关刀日月
    如果只是一层金属就按照1.5的数据计算,如果是多层金属,就按照0.8的算
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:42:29 | 显示全部楼层
回复 4# zgf85644958
那这是指的整个工艺还是局部范围内的层次呢?比如说走线的过程中若有A1和A2重叠,这种情况下算2M,按照0.8算,走线过程中A1若没有与任何金属重叠就按1M ,也就是1.5算?
发表于 2015-4-22 15:37:08 | 显示全部楼层
1M 2M 3M  的意思是整个芯片只有1层金属 2层金属 3层金属
发表于 2015-4-22 16:11:36 | 显示全部楼层
嗯嗯
发表于 2015-4-23 08:37:54 | 显示全部楼层
6楼正解
发表于 2015-4-23 09:03:00 | 显示全部楼层
6楼说得好有道理
发表于 2015-4-23 10:13:27 | 显示全部楼层
說的好
GMT+8, 2025-12-27 13:18 , Processed in 0.022649 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
