查看: 6185|回复: 10
[求助] 安装完calibre后calibre -gui 显示command not found
发表于 2015-4-20 13:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神,,装了一两天了,就这个问题一直不能解决
发表于 2015-4-20 15:58:05 | 显示全部楼层
环境变量 您设置了?
 楼主| 发表于 2015-4-20 18:56:51 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
   按安装教程一步步来的。应该设置了
发表于 2015-4-21 09:31:10 | 显示全部楼层
應該是 寫在 shell 後 重開一個 term 後
key which calibre 看有沒有掛上去
发表于 2015-4-21 09:35:20 | 显示全部楼层
set path=(  加入相關路徑 應該就行
 楼主| 发表于 2015-4-21 09:41:09 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
   好的,谢谢。我先试一试,有问题再来问
 楼主| 发表于 2015-4-22 13:10:25 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
calibre -gui  可以用了。但是我下的好像是64位的,想问下有补救方法不,还是只能重装了
发表于 2015-4-23 09:07:10 | 显示全部楼层
环境变量 您设置
发表于 2015-4-23 09:54:16 | 显示全部楼层
我也不知 如何 解
要在 32 bit 機器 跑 64 bit 通常是不行
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:22:31 | 显示全部楼层
回复 8# xxtop
   题目所示问题我已经解决了,环境变量设置的时候我是复制,然后手打一遍后就解决了这个问题。。。现在碰到问题是那软件不支持32位的
GMT+8, 2025-12-16 07:00 , Processed in 0.024876 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
