查看: 6805|回复: 12
[求助] redhawk 怎么把 clock 识别成signal信号
发表于 2015-4-15 22:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个报错的DFF的clock pin,是做过时钟树优化的,在
时钟上对这几个时钟插入过buffer,可以看出时钟线上
的命名 FE_ECO前缀,我初步怀疑是只要是时钟树上
做ckECO就不认识原来的 DFF ck是clock信号,而认为是
signal而报错,有没有办法,强行让工具识别该信号为
时钟信号,这样才能执行 signalEM分析。
  各位大侠,有什么好招?
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:48:11 | 显示全部楼层
PinInst<U_reset/phy_d_reg:CK> (CLOCK) has inconsistent type with its connected net
  <FE_ECON188639_hclk__L21_N96) (SINGAL). 这样错误有100多个。最后redhawk没有执行
signal EM分析。
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:50:47 | 显示全部楼层
不好意思,附件和图片怎么也没有传上去,出了一些误操作。
发表于 2015-4-16 07:37:24 | 显示全部楼层
Hi there, did you update the SPEF file? is it in sync with the DEF you are using?
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:32:59 | 显示全部楼层
Yes , extract spef and export def at the same time .
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:37:39 | 显示全部楼层
Hi , saywhite , Please tell me how can I do ?
 楼主| 发表于 2015-4-21 21:40:54 | 显示全部楼层
看来用redhawk的比较少,还得自己摸索。
发表于 2016-5-25 16:31:47 | 显示全部楼层
好问题,等大拿分享,顶
发表于 2022-12-14 10:59:03 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,大佬是怎么解决的?
发表于 2022-12-19 16:15:38 | 显示全部楼层
您好,请问您有吃timing window file或者是sta related file吗 ?tool会从timing window file里面判断pin是属于clock还是signal。 可以grep "is_clock" 这样的keyword来看看那些pin是否被定义成了signal。
GMT+8, 2025-12-20 02:45 , Processed in 0.026330 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
