查看: 3416|回复: 7
[求助] gvim中如何删除重复行之后内容不乱
发表于 2015-4-13 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gvim中,删除重复行的方法是要先排序 然后再删除;
有个小问题,就是删除完之后能不能在执行下反排序呢,要不文件内容就乱了,和原来不一样啦
有没有反排序的相关操作呢 ?或者说不用县排序而直接删除重复行呢?
发表于 2015-4-13 09:45:09 | 显示全部楼层
:g/xxx/d 删除包含xxx的行
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:55:17 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
恩 这个我知道 版主,我的意思是 比如文本如下:
saa
ybb
ybb
cc
dd
ybb
dd
cc
saa
执行什么命令之后,文本可以变成
saa
ybb
cc
dd
发表于 2015-4-13 11:54:12 | 显示全部楼层
用perl还行?
发表于 2015-4-13 15:44:49 | 显示全部楼层
考虑用正则表达式
http://www.vimer.cn/2009/11/vimgvim正则表达式查找替换5-压缩(删除)重复行.html
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:08:55 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
这个命令之前就用过了,这个只能将连续重复的行压缩,如
sort
sort
sort
read
ls
pwd
但是不能对下面的处理
sort
read
sort
ls
sort
pwd
发表于 2015-4-13 17:23:44 | 显示全部楼层
回复 6# jiazhang
   那你就搞个脚本处理下吧。
 楼主| 发表于 2015-4-13 17:46:45 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
估计像icfb版主说的,得用perl,估计gvim中不好操作
GMT+8, 2025-8-20 09:14 , Processed in 0.024097 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
