查看: 1672|回复: 3
[求助] scan mode下的周期为什么比较大【已解决】
发表于 2015-4-12 11:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有做过scan chain的东西,在这里想问个基本问题,scan mode下的时钟频率为什么比较小,比如10M 20M等?
同design中的func mode下的频率可能已经是1G 800M啦
发表于 2015-4-12 15:51:44 | 显示全部楼层
scan mode 只是用来在后期测试用的,只要测试结果对了就行,所以对频率要求不高。func mode是芯片实际工作的频率,两个要求不一样。
 楼主| 发表于 2015-4-12 18:57:29 | 显示全部楼层
回复 2# 10233201
哦 原来这样,测试结果正确与否,与频率无关,就是检查reg有没有failed的,如果没有,那么电路功能应该就是可以实现的;
因此scan mode下的频率可以比较大!
发表于 2015-4-12 21:32:18 | 显示全部楼层
atspeed test也是和func同频率的, stuckat test通常和测试机的时钟频率类似,低于50Mhz,
GMT+8, 2025-8-20 09:14 , Processed in 0.028835 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
