查看: 2915|回复: 3
[求助] 求助EDK中断的问题
发表于 2015-4-10 16:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:ISE14.7
我的程序很简单:一个开发板上用的程序,使用定时器中断,中断时count加1,并且通过GPIO输出。
但是输出没有动作,我屏蔽掉定时中断,GPIO循环输出是好的。
运行的过程中,每次中断都会停在这里:
void __interrupt_handler(void)
    MB_InterruptVectorTable.Handler(MB_InterruptVectorTable.CallBackRef);
请问可能是什么原因,怎么查,我刚接触EDK,请多指教!!!谢谢
以下是全部代码
#include "xparameters.h"
#include "xgpio.h"
#include "xintc.h"
#include "xtmrctr.h"
#include "mb_interface.h"
unsigned int count = 0;
XGpio GpioOutput;
void timer_int_handler(void * baseaddr_p)
    unsigned int csr;
    csr = XTmrCtr_GetControlStatusReg(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR,0);
    if(csr &XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)
        count ++;
    XTmrCtr_SetControlStatusReg(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR,0, csr);
int main()
    unsigned int cnt = 0;
    XIntc_RegisterHandler(XPAR_INTC_0_BASEADDR,
                          XPAR_AXI_INTC_0_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_INTR,
                          (XInterruptHandler) timer_int_handler,
                          (void *)XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR);
    microblaze_enable_interrupts();
    XIntc_MasterEnable(XPAR_INTC_0_BASEADDR);
    XIntc_EnableIntr(XPAR_INTC_0_BASEADDR, XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);
    XTmrCtr_SetLoadReg(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR, 0, 5000);
    XTmrCtr_EnableIntr(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR, 0);
    XTmrCtr_SetControlStatusReg(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR, 0, XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK |
                                                         XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK |
                                                         XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK |
                                                         XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK);
    XGpio_Initialize(&GpioOutput, XPAR_LEDS_DEVICE_ID);
    XGpio_SetDataDirection(&GpioOutput, 1, 0x0);
    while(1)
        XGpio_DiscreteWrite(&GpioOutput,1,count);
    return 0;
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:58:04 | 显示全部楼层
就没有遇到过这类问题的吗?
发表于 2015-4-19 22:06:10 | 显示全部楼层
回复 2# djqlyy
加一句void 中断函数名( void ) __attribute__ ((interrupt_handler)); 可以试试,感觉是没有关联上
 楼主| 发表于 2015-4-20 10:53:11 | 显示全部楼层
自己找到原因了,应该是配置的顺序有问题,改成下面的就好了
    XIntc_RegisterHandler(XPAR_INTC_0_BASEADDR,XPAR_AXI_INTC_0_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_INTR,               (XInterruptHandler) timer_int_handler,
    XTmrCtr_SetLoadReg(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR, 0, 10000);//0.1ms
GMT+8, 2025-12-26 01:38 , Processed in 0.027328 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
