查看: 2971|回复: 5
流水线ADC中的放大器增益问题
发表于 2015-4-8 10:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个模型中看到放大器的增益设置为:
在stage1中的
在stage1中的
请问这两个放大器中的增益分别表示什么?怎么算得的啊?谢谢
发表于 2015-4-8 13:22:18 | 显示全部楼层
前面是运放的静态误差:1-1/(beta*A), 只不过他模型里面A使用dB表示的,这里把dB换算成原来倍数,所以10^(A/20)
后面是运放的建立误差,他模型定义运放是个单极点系统,建立误差1-exp(-2*pi*beta*GBW*tset), GBW为单位增益带宽。
他这里模型简单的认为,采样和保持时间各占周期的一半,所以:tset=0.5*(1/Fs),所以有上面的式子。
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:58:59 | 显示全部楼层
回复 2# hurongguang
非常感谢
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:05:59 | 显示全部楼层
回复 2# hurongguang
另外想问一下这些公式在哪些资料上可以查得到?谢谢
发表于 2015-4-9 10:47:10 | 显示全部楼层
回复 4# xrk709
在坛子里面下篇pipelined ADC设计的毕业论文 基本都会有推导过程。。
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:29:57 | 显示全部楼层
回复 5# hurongguang
  谢谢
GMT+8, 2025-12-15 10:27 , Processed in 0.028813 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
