查看: 13340|回复: 23
[求助] 设计SAR中的比较器时遇到问题
发表于 2015-3-31 21:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做SAR ADC的过程中,设计了如图所示的比较器,包括预放大和latch,仿真的时候遇到以下问题,
输出Q在低电平出现了很大的类似于时钟的脉冲,请教它是怎么产生的?如何消除?
发表于 2015-3-31 22:13:11 | 显示全部楼层
你应该把你的输入信号和控制时钟波形都给出来,直接一个q的节点,我也不好分析。。。
发表于 2015-3-31 22:23:55 | 显示全部楼层
这个能工作?为啥不直接用strongarm 结构
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:13:25 | 显示全部楼层
回复 3# vdslafe
刚入手这一块,您说的strongarm我不懂。预防大+latch是可以实现功能的
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:18:30 | 显示全部楼层
回复 2# zengyl
   时钟就是如第二个图中的后半部分,周期10u,幅度从0到1.2V;输入信号是两个相反的脉冲信号,周期100u。第二个图就是仿真了一个周期的脉冲。
发表于 2015-4-1 09:43:20 | 显示全部楼层
回复 4# Mrmentor
    baidu 一下 strongArm comparator
发表于 2015-4-1 10:15:26 | 显示全部楼层
你这个电路不是很好。完全靠latch这边的gain,是不太够的。
发表于 2015-4-1 10:41:20 | 显示全部楼层
时钟溃通么,电容耦合过来的时钟信号吧
发表于 2015-4-1 10:44:01 | 显示全部楼层
解决了吗
发表于 2015-4-1 13:42:55 | 显示全部楼层
我最近也要做SAR ADC,学习一下
GMT+8, 2025-12-25 06:03 , Processed in 0.313898 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
