在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2029|回复: 4
[求助] hspice仿真时加了OPTION后仿真结果可信吗
发表于 2015-3-30 21:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用hspice仿真一个LDO,如果不加其他OPTION仿真会有很小的震荡,但是加了
. OPTION ABSTOL=1p VNTOL=1u
之后就没有震荡了,那么到底哪种仿真更加可信一点呢?  这两个参数是什么意思呢?
而且这两个数值从1变到10还没有震荡,加到100就有震荡了
 楼主| 发表于 2015-3-31 16:49:42 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2015-4-1 02:44:51 | 显示全部楼层
加了option后的结果更可信,那个是default的设定,也是hspice支持的最高精度。
加大数值后,仿真结果可以容忍更大的残余误差,结果也变得不可信。举个例子,你本来要求是的精度是0.001,现在加大后变成0.1,那么你本想输出1.0的电压原本在计算的时候得到1.001才会被认可现在1.1v的结果也会被认为是可接受的。
只有出现non-convergence的时候,才会不得已去降低精度以求得收敛解。这个网页的内容有所帮助:http://bbs.eetop.cn/thread-251152-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:23:40 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
非常感谢,这是您帮我解决的第二个问题了
发表于 2015-4-1 19:25:57 | 显示全部楼层
回复 4# hezea
   是么?没注意,我看到有人问问题就回一般不会看发贴的是谁。hspice我熟悉一点,spectre就压根没用过,有问题可以一起交流。
GMT+8, 2024-12-26 03:29 , Processed in 0.017551 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
