查看: 3827|回复: 4
[求助] xilinx中DDR2 MIG使用问题
发表于 2015-3-29 18:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DDR2 MIG的使用时,想把DDR2封装成一个FIFO使用,但是有些问题不是太明白。在MIG的User Interface接口中,提供给控制器的数据是上升沿和下降沿的拼接,一个周期提供两个数据到app_wdf_data,位宽为128位。那么我写数据的时候,每写一个128位的数据,需要地址位(app_af_addr)加多少呢?这个怎么计算?请各位大神不吝赐教,谢谢
发表于 2015-3-30 10:06:37 | 显示全部楼层
存储器地址是以字节为单位的,也就是8bit
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:20:38 | 显示全部楼层
回复 2# adrian7
   存储器应该是根据器件属性决定位宽的吧,存储器有8位和16位的。如果是8位的,应该是一个地址对应一个8位数据。如果是16位的存储器,就是一个地址对应16位的数据。
发表于 2015-3-30 16:02:37 | 显示全部楼层
回复 3# 浮城记忆
   你说的是DDR芯片的地址,而MIG中user侧的地址是逻辑上的,以字节为基本单位。
发表于 2015-3-31 10:26:49 | 显示全部楼层
一个burst为4,地址一次加4
GMT+8, 2025-12-26 07:40 , Processed in 0.018283 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
