查看: 7650|回复: 11
[求助] Hspice中MOSFET引脚悬空
发表于 2015-3-27 12:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
Hspice 网表中调用MOSFET时, 引脚可以悬空吗?如果可以,用什么表示悬空呢?
最佳答案
查看完整内容
网表用两个节点名表示就好,只要这两个节点名在该层次的网表中是独一无二的,就是悬空的,因为没接到其他任何节点上。
发表于 2015-3-27 12:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-27 12:56:14 | 显示全部楼层
MOSFET的引脚连接一个NODE。然后NODE不接任何器件就可以。
但是要小心静态工作点的问题。
总之悬空的引脚很奇怪。
发表于 2015-3-27 16:55:24 | 显示全部楼层
通常G不要悬空。D可以悬空,比如该管子用作开关,后期在需要的情况下,通过FIB的方式将D接上。
 楼主| 发表于 2015-3-27 17:20:53 | 显示全部楼层
回复 3# 开开心心
对,我现在想把PMOS当做累积型MOS电容来用,只用到G和B,D和S不用,必须悬空。我写网标时如何表示,正常PMOS可以写成MP1    d     g     s      b       p18     w=1u       L=0.18u,现在D和S要悬空,该怎么表示呢?
发表于 2015-3-27 19:10:50 | 显示全部楼层
累积型MOS电容 有专门的model 的。
 楼主| 发表于 2015-3-27 19:18:43 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
semico_ljj,你好!是有专门的model,但PDK是以子电路的形式给出,在HSPICE网标中调用该子电路时,不知道用什么命令看它的栅电容。然而,将PMOS的S和D悬空,电压加在G和B之间,就可以看作是一个累积型电容,在HSPICE中可以用命令LX18(MP)看MP这个MOS的栅电容。
 楼主| 发表于 2015-3-27 19:19:34 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
你有什么好的办法能测出累积型MOS电容的C-V特性吗?
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:45:33 | 显示全部楼层
回复 8# GodofSun
额,你这个方法我试试
发表于 2015-3-28 14:31:53 | 显示全部楼层
SDB接一起作为一端,G作为另一端不好么?
GMT+8, 2025-9-19 02:41 , Processed in 0.020819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
