查看: 6360|回复: 9
[求助] milkway overlap
发表于 2015-3-23 21:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
milkway有办法识别到lef的 overlap层吗。导入的时候总是提示,在lib中无法找到overlap层子,map中已经定义了overlap 。对应的是boundry的层号255。不是prBoundary的层号127.求指点
发表于 2015-3-25 07:12:47 | 显示全部楼层
没必要,你要创建多边形fram是吧,
用dbCreateCellBoundary 创建一个吧 ,
 楼主| 发表于 2015-3-25 07:40:24 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢版大,后来也是这么解决的。milkway确实认不到overlap
发表于 2015-3-25 08:00:31 | 显示全部楼层
可以。不要直接用OVERLAP层,要新建一个TYPE为OVERLAP的自定义层。然后在CELL的LEF IN那里勾选用Overlap作为Boundary即可。
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:46:23 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
   谢谢回复,你是说在mw的tf中创建吗
 楼主| 发表于 2015-3-25 10:29:20 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   dbCreateCellBoundary貌似取消了 ,我用的是2013版的 。geAddRectiinearBoundary
 楼主| 发表于 2015-3-25 10:32:02 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
   大侠,try了一下,还是不行。我在tf中 将PRBoudary  COPY过来改成OVERLAP的层号自定成20 ,同样在map加入OVERLAP  drawing 20 0 ,lef in的时候 点了dervie boudary from OVERLAP .结果还是矩形。不知道哪里错了。
发表于 2015-3-25 11:22:58 | 显示全部楼层
create boundry靠谱,其实,
发表于 2015-3-25 12:45:39 | 显示全部楼层
不用修改tf,具体步骤如下:
1. 在Cell LEF的MACRO字段前添加:
LAYER OverlapCheck
  TYPE OVERLAP ;
END OverlapCheck
2. 将Cell LEF的MACRO字段内的OVERLAP修改为OverlapCheck
3. 在mw的LEF In中勾选Derive Rectilinear Cell Boundary from OVERLAP
Enjoy!
 楼主| 发表于 2015-3-25 13:54:53 | 显示全部楼层
回复 9# Timme
   搞定了,谢谢Timme
GMT+8, 2025-8-20 09:12 , Processed in 0.020002 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
