楼主: 飞扬紫百合
[求助] 怎么解决Dumping VCS Annotated Stack 错误
发表于 2016-1-8 16:14:43 | 显示全部楼层
ubuntu 14.04
vcs 201412
运行./simv后经常是这个问题:
dumping vcs annotated stack:
no context available
偶尔能出vcs simulation report。。几率很小。
有解决方法吗
发表于 2016-1-24 09:38:08 | 显示全部楼层
I faced same problem.
发表于 2016-4-16 09:51:33 | 显示全部楼层
除了更换vcs版本 还有什么解决办法吗?
发表于 2017-2-3 13:17:56 | 显示全部楼层
回复 16# 萝小小卜
   http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=553702&extra=&page=1
用这个,注意不要改notice,改了之后会出这个错,用vcs 2016.06和2014.12都试过可以
发表于 2017-2-4 20:05:55 | 显示全部楼层
回复 5# zhq415758192
   我用的2013.06,也出现了这个问题,2013应该是不行的
发表于 2017-3-8 20:22:24 | 显示全部楼层
回复 17# churchmice
   用它自带的src可以吗?还是要还src?
发表于 2017-3-9 15:14:03 | 显示全部楼层
回复 19# yongbyb2000
   自带src就可以
发表于 2017-8-29 09:54:18 | 显示全部楼层
回复 17# churchmice
   求楼主告知详细步骤
发表于 2017-9-29 21:24:56 | 显示全部楼层
同样的问题删了重新跑还是没有解决,有什么办法吗
发表于 2017-10-19 14:18:03 | 显示全部楼层
这个问题产生的原因是lincense冲突造成的,将你最新版本的license或者对应机器放在前面,否则可能会找到旧版本的东西导致不匹配产生的coredump
GMT+8, 2025-9-13 05:01 , Processed in 0.021353 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
