查看: 7832|回复: 10
[求助] 是否能集成电感
发表于 2015-3-17 13:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产已解决
怎么知道我用的CMOS工艺是否能集成电感呢?
最佳答案
查看完整内容
可以的!实际上若你用的foundry的PDK是mixed signal/RF的话,这PDK里面本身就带有foundry自己设计的inductor(包括schematic和layout view)。电感layout一般都是方形回旋式
发表于 2015-3-17 13:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-17 13:18:34 | 显示全部楼层
用金属线画个圈圈就是电感了
发表于 2015-3-17 14:06:25 | 显示全部楼层
自己画。。。
 楼主| 发表于 2015-3-17 14:47:50 | 显示全部楼层
回复 4# min4max
schematic没找到啊,真的是自己画吗?
 楼主| 发表于 2015-3-17 14:50:45 | 显示全部楼层
回复 4# min4max
用的是CSMC 0.18um工艺,自己画会不会出问题啊?
发表于 2015-3-17 15:00:16 | 显示全部楼层
回复 6# windwithgone
    大概你的那PDK是logic的PDK,所以没有自带电感。自己画要有点功夫了。画好以后通过DRC,再将参数写进各个仿真模型比如spectre,将整个单元连同仿真模型做成Pcell,以后可以调用。
发表于 2015-3-17 22:03:14 | 显示全部楼层
如果是产品或者新项目不要自己画。。。去找foundry厂找。。电感所需要的金属层,以及电感下面的衬底,参杂,需要的层次不同的。。你先看下给你的工艺是支持做电感的不。
发表于 2015-3-17 22:09:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:02:18 | 显示全部楼层
回复 2# min4max
你说得很对,我后面再RF的PDK中找到了电感,但是能改的参数只有半径和圈数,那么怎样根据半径和圈数确定电感的大小和Q值呢?期待你的回答!
GMT+8, 2025-9-13 04:48 , Processed in 0.016371 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
