查看: 2690|回复: 2
[求助] 请问基于Virtex-6的ML605开发板的最高时钟是多少赫兹?
发表于 2015-3-17 10:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
读了基于Virtex-6的ML605开发板的手册之后,我印象中板子上的晶体振荡器最高可以提供200MHz的时钟频率(如果有误,请大侠来纠正我)
但是我最近做了MMCM的ISE上的实验,发现我在设置MMCM的过程中,如果输入Clock rate是200MHz,输出的最大频率可以超过500MHz,但是不能超过700MHz了! 以上都是我再ISE上例化MMCM这个IP模块的时候的观察结果。我并没有进行真正的示波器测量(我们组里很缺设备)
请问如果我要在Virtex6芯片上做一个我们自己的数字电路,假设我们的关键路径的延迟优化得特别好,综合结果是324.7MHz,那么我到底可不可能在ML605这块开发板上真实地达到这个工作始终频率呢,或者说,ML605能提供那么高频率的时钟信号吗?
请经历过这种数字设计最大时钟问题的大神指点迷津啊:-)
 楼主| 发表于 2015-3-18 01:41:15 | 显示全部楼层
顶起!
发表于 2015-4-17 23:54:06 | 显示全部楼层
300多没问题
GMT+8, 2025-12-26 15:56 , Processed in 0.026312 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
