查看: 6738|回复: 6
[求助] lvs验证
发表于 2015-3-16 20:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
cell A 中有根metal 把 cell A 的下层cell B(LVS clean) 的 两根线short 掉了,calibre 显示cell B 有LVS错误(两根metal short了),有什么办法把这两根metal short 的错显示到cell A 中?layout中有N多cell B的时候找起来太麻烦,谢谢。
发表于 2015-3-17 08:07:14 | 显示全部楼层
hlvs方式
 楼主| 发表于 2015-3-17 21:02:33 | 显示全部楼层
回复 2# winsm
   一直都是hierarchy 验证的,没有用。谢谢
发表于 2015-3-18 08:52:14 | 显示全部楼层
用hcell跑hier lvs应该好用。hcell里面仔细注明CELL A/B的名字。
发表于 2015-3-18 14:05:48 | 显示全部楼层
我记得calibre RVE里面有个选项的,可以选择报上层还是下层,我回头找找
 楼主| 发表于 2015-4-6 20:48:15 | 显示全部楼层
回复 5# garrypan
   兄弟,等待你的回答哟
发表于 2015-4-7 11:35:37 | 显示全部楼层
-hier -hcell hcell.list
hcell里面不要写B 即可,要包含A,
GMT+8, 2025-12-18 22:23 , Processed in 0.023220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
