查看: 8633|回复: 17
[解决] 锁相环中鉴相器的设计
发表于 2015-3-10 17:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小妹是个新手,有个问题想请教下,这是上升沿透明的TSPC的D触发器,但是不知道为什么UP信号会输出这样,求大神指教
发表于 2015-3-10 17:17:01 | 显示全部楼层
UP信号某些时候处于HIZ状态,所以不是0,而是负数,建议后面加上2级inverter。
发表于 2015-3-10 17:18:13 | 显示全部楼层
TSPC based PFD, 不常用于低频PFD(低于500MHz),如果高于1GHz才会考虑。
发表于 2015-3-10 21:54:29 | 显示全部楼层
有些奇怪
发表于 2015-3-10 21:58:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-11 11:43:40 | 显示全部楼层
add some delay  ?!!!
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:57:37 | 显示全部楼层
回复 3# ipmsn5
那一般采用什么结构比较好呢?
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:03:10 | 显示全部楼层
回复 6# jeffej
this problem have been sovled,the another problem is that how can i test the deadzone time,and what is the better wave of no-deadzone?
发表于 2015-3-13 14:21:40 | 显示全部楼层
这篇文章有提到一种传统的结构,
Low-jitter_process-independent_DLL_and_PLL_based_on_self-biased_techniques.pdf
1.05 MB, 下载次数: 134 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2015-3-13 14:23:33 | 显示全部楼层
deanzone 的脉冲宽度一般来说保证所以PVT corner 都可以出现就可以了,在0.18um及以上选择400ps~1ns
0.13um及以下选择100ps~400ps。
我在28nm选用的是150ps。
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.024106 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
