查看: 6148|回复: 9
[求助] vcs后仿真出现毛刺,应该怎样做
发表于 2015-3-10 13:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序大概是这样   always@(posedge clk or negedge rst)
   if(!rst)
   begin
        tmp<=1'b0
        tmp1<=1'b0
        tmp2<=1'b0
   end
   else if(!rst_outside)
   begin
         tmp<=1'b0
        tmp1<=1'b0
        tmp2<=1'b0
   end
   begin
       tmp<=1;
       tm1<=tmp;
       tmp2<=tmp1;
   end
   assign clk1=tmp2^tmp;
   在dc后仿的时候,clk1没有发现在毛刺
   但在icc后仿时发现clk有毛刺,主要是tmp2和tmp输出不同时所导致
   我想问一下,像这种情况应该怎样处理?
发表于 2015-3-10 15:43:15 | 显示全部楼层
timing ok了么
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:00:15 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢您的回答,不知道您说的timing是什么,pt我只是初学我用report_timing slack为正,report_analysis_coverage没有violated,如果没有您想要的timing,请跟我说下是需要哪个指令,谢谢
发表于 2015-3-11 09:35:12 | 显示全部楼层
那应该ok吧,
发表于 2015-3-11 13:16:15 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2015-3-11 14:21:08 | 显示全部楼层
1.看看有没有影响仿真结果。
2. 看看时序有没有满足。
发表于 2015-3-11 19:45:14 | 显示全部楼层
回复 1# rr43578i
应该是你的rst和rst_outside信号变化引起的毛刺吧我怎么看其它情况不会出毛刺呢
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:04:27 | 显示全部楼层
我在pt中调用dc产生的sdc就没有发现毛刺
发表于 2015-3-12 11:52:43 | 显示全部楼层
有时候timing ok, 毛刺也会很多,关键看影响不影响你的结果。 在完成clock tree 后,毛刺一般会被插入的Buffer处理掉。
发表于 2024-1-5 21:47:45 | 显示全部楼层
但是毛刺如果很多,会不会导致 peak power 过大,该怎么处理呢?
GMT+8, 2025-12-13 00:00 , Processed in 0.022342 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
