查看: 3530|回复: 9
[求助] [求助]以P衬底和N阱搭成的二极管的反向耐压大概为多少
发表于 2015-3-9 19:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,一般这类参数在foundary的什么文件里面能找到?
发表于 2015-3-10 09:23:50 | 显示全部楼层
在PCM 里面
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:42:12 | 显示全部楼层
回复 2# kenddo
   可以具体点吗? PCM文件一般是在工艺库里面自带还是说要找foundary要?菜鸟见谅。。。
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:41:23 | 显示全部楼层
自顶下
发表于 2015-3-11 21:33:17 | 显示全部楼层
一般工艺耐压10V应该没问题
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:11:45 | 显示全部楼层
回复 5# leelke
   感谢~~我是在做电荷泵电路,目标输出电压为12V,担心会N阱击穿P衬底,有没有这方面的经验?
发表于 2015-3-18 17:02:11 | 显示全部楼层
回复 6# wangjueing
你是要用这个二极管做电荷泵的开关吗?
这个耐压不同工艺的极限不一样,最好和工艺厂沟通下,或者自己测测PCM
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:32:52 | 显示全部楼层
回复 7# leelke
还是联系代工厂了,谢谢~~
发表于 2015-4-1 21:35:56 | 显示全部楼层
不是有工艺文件吗?12V基本死窍了。建议做隔离
发表于 2015-4-5 21:39:29 | 显示全部楼层
了解一下。
GMT+8, 2025-12-17 06:03 , Processed in 0.022366 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
