查看: 16916|回复: 19
silvaco运行时提示找不到需要的license
发表于 2015-2-25 16:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开算例运行时提示以下信息:
Can not get license. Waiting...
SFLM Servers: Lenovo-PC:3162/ 127.0.0.1:3162/
Current Server: Lenovo-PC:3162/
SFLM License Failed: 1 x Silvaco(1,3,2) - Athena 1D
SFLM: Can not get needed license - 1 x Silvaco(1,3,2).
我原来的silvaco是可以运行的,突然出现这个问题,是license过期么?
我又在另一台电脑上安装了官网最新版本的tcad,但是破解文件是用的之前的,仍然出现一模一样的问题,求牛人指点迷津!多谢!
发表于 2015-4-18 19:52:29 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
发表于 2015-4-30 13:48:14 | 显示全部楼层
解决了吗?
发表于 2015-8-21 10:36:04 | 显示全部楼层
我跟楼主遇到了同样的问题
发表于 2015-8-30 16:19:48 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,原因是license文件中Athena 1D中的Module不知为何写的不全,从Module 1跳到了Module 3,解决方法是在中间简单的加一行Module 2即可。其它组件也有很多Module不全的,有的加上就能仿了,有的无效。
发表于 2015-10-15 14:01:19 | 显示全部楼层
重新从头注册一遍试试
 楼主| 发表于 2015-11-25 16:27:26 | 显示全部楼层
我重新设置了系统时间貌似就可以了
发表于 2016-1-29 18:51:54 | 显示全部楼层
到底这个怎么解决呢,我也遇到了
发表于 2016-4-15 12:51:36 | 显示全部楼层
回复 5# wzhyudean
   用你的方法尝试了一下,确实能仿真了。
发表于 2016-9-5 15:20:54 | 显示全部楼层
回复 5# wzhyudean
   谢谢,按照你的方法,通过啦
GMT+8, 2025-12-29 02:22 , Processed in 0.023246 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
