楼主: profyang
Ansys EM 16.0 + crack
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:09:34 | 显示全部楼层
感謝您的分享,小弟本身在量測上經驗不是很夠,所以看到您可以量測跟模擬這麼接近說實話很是佩服。不過針對您分享的這三張圖有點想法跟您分享一下。主要是第二張和第三張,雖然後來仔細看上面有小字可以看到哪個是CST哪個是EMpro(當然第二張那個我猜應該是跟您實驗結果放在一起的),但其實小弟不用去看小字就可以猜到哪個是CST了,就是第三張。
為什麼呢?這就是我前面所說的,CST他算的其實是time domain(用FDTD這個演算法),再用數值傅立葉轉換(FFT)轉成您現在所看的frequency domain,這雖然也不失是個好方法,但FFT有個很容易發生的現象,就是Gibbs phenomenon,簡單來說就是您第三張圖在比較低頻的那種抖動現象,這種現象說實在的沒那麼容易避免,連CST這麼老牌的軟體看來都無法完全避免(雖然應該是有讓它不要抖那麼明顯了)。
這也是為什麼我前面說我比較推薦HFSS,因為現在看來您處理的就是frequency domain,而HFSS就是直接用frequency domain的演算法(FEM)下去算,這樣比較直接,又不會有Gibbs。
當然,EMpro其實也是FEM,所以您也可以看到第二張圖並沒有這種抖動現象(您實驗結果似乎也沒有抖動現象,可見這是模擬上的誤差),只是一來HFSS比較老牌,用久了當然比較信任它。二來跟HFSS同樣是ANSYS EM裡面的Q3D可以算更低頻的東西也算得很準確(HFSS的HF就是High Frequency,一開始就告訴您了FEM要算高頻才會準),而HFSS和Q3D的整合度也不錯,而且我做的領域常常需要算比較低頻的東西,所以就一直沿用ANSYS EM下去了。
发表于 2015-3-2 09:12:48 | 显示全部楼层
是的CST当然也能使用FEM、MOM的方式去做,每个软件有它的优势!
CST在运算电大的时候,速度之快是HFSS、EMPro无法比拟的。所以我的用法通常是以CST快速得知结论,
EMPro去做验证、比对结果,(另有一个原因是CST建模的方式比较容易,一般学电子的3D机构是硬伤!)
后来也知晓,各家软件的使用介面GUI及构图方式都各自保有其部分的智财权!不然他们的GUI早就统一了,
不会让使用者这么麻烦。
关于介面GUI及构图方式的智财权部分,有一个早期的例子是在PCB画板的方式,PCAD最早在80年代时就可以在整片扑铜面选中任一区做掏空的动作,其它厂商PADS、protel(Altium)...即使到目前为止也只能使用"迂回"的方式去达成,不是他们做不到!是因为那个方式有智财权!!
发表于 2015-3-2 12:05:06 | 显示全部楼层
两位高人,请问一下,Ansys links 安装没有看到,是否需要重新下载安装,还是 内部有?如何使用?
原来的links 5.0不能使用了?期待解答,谢谢?
发表于 2015-3-2 14:13:37 | 显示全部楼层
AnsysEM_ECAD_Translators_2015.0_Win64-SSQ.iso=>這是跟layout轉到Siwave裡面有關的轉換程式,沒安裝不能轉各種layout
高人,上面的已经安装了,没有Ansys links 哦
发表于 2015-3-2 15:37:18 | 显示全部楼层
高手,搞定了,可直接用siwave 导入,不需要links了 ,再次感谢分享!
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:18:57 | 显示全部楼层
CST在运算电大的时候,速度之快是HFSS、EM ...
foxman_1 发表于 2015-3-2 09:12
您說的沒錯,CST因為FDTD本身結合平行運算很容易,可以用多核心甚至GPU去跑,速度會非常快。FEM就沒有這個優勢,不過像現在至少我確定HFSS他們也有開發只算少量頻率點就可以得到大致上的表現,不想等那麼久的時候我通常是使用它這個功能。FEM的優勢基本上就是至少在頻域上它是最準的,而大多數人要用的也是頻域。
MoM的優勢則是在於它算頻域也還算準確,而尤其是對於金屬不多的情況下(如只算天線的場形等等),MoM比FEM的速度快非常多。
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:20:26 | 显示全部楼层
rockyzhu139 发表于 2015-3-2 15:37
早在Siwave6開始的樣子,他們就已經將Alinks整合進去Siwave了,之後也都是這樣子。
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:21:22 | 显示全部楼层
另外你要import layout進去Siwave的話,可能還要安裝ECAD Translator才可以。
发表于 2015-3-5 23:54:10 | 显示全部楼层
回复 8# profyang
   其实楼主和您都是无私分享的人,都很感激的!!!
发表于 2015-3-6 14:25:12 | 显示全部楼层
求Ansys EM 16.0  for linux 安装包,谢谢!
GMT+8, 2025-12-14 10:17 , Processed in 0.035926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
