查看: 3438|回复: 9
[讨论] Biquad Filter OP Amp Design 问题?
发表于 2015-2-14 01:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在设计给Biquadactive filter使用的OPA,使用的是CMOS0.18um process.
为了要增加BW,我打算使用singlestage CS amplifier(没有加上Class-A or AB output buffer) 做为它的OP Amp.
可以吗or有问题吗??
或有其他较好的方法吗??
发表于 2015-2-14 07:02:17 | 显示全部楼层
不怎么样
发表于 2015-2-14 09:19:25 | 显示全部楼层
不可以,这样的话gain会很低。
发表于 2015-2-14 09:59:19 | 显示全部楼层
可以采用cs-boosting gain structure
 楼主| 发表于 2015-2-14 12:29:55 | 显示全部楼层
Gain 小OK, 只要 3dB BW >> filter fo 就OK. 不是吗?  还是我的想法有错?  希望大神指正!!!
有其他好的方法吗??
发表于 2015-2-14 23:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-15 14:11:36 | 显示全部楼层
看具体运用,你不要SNR,怎么都行。
 楼主| 发表于 2015-2-15 22:10:32 | 显示全部楼层
SNR 大约只要-40dB就OK.
CS gain boosting的3dB BW 不够.
具体建议??
发表于 2015-2-16 11:08:53 | 显示全部楼层
dc gain确实不如ac gain重要,但你如果只用cs结构,ac gain也不一定高吧
你对linearity有何要求吗?gbw会影响你的linearity
你的电源电压多少?对输出摆幅有要求吗?output stage一样有可能影响你的linearity
发表于 2015-2-18 16:42:32 | 显示全部楼层
回复 5# qaz1999
   关键是运放的gain bandwidth product,要远大于滤波器的带宽
GMT+8, 2025-12-18 21:04 , Processed in 0.022295 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
