查看: 6369|回复: 10
[求助] Xilinx的时钟资源中的BUFGIO2和BUFG有什么区别啊?
发表于 2015-2-10 20:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有,图中的那个PLL是不是离管脚很近的位置?(这样延迟小一点)
发表于 2015-2-10 22:40:09 | 显示全部楼层
我知道的是BUFIO只能驱动到IO Bank里的时钟资源,驱动不了FPGA里的logic  resource,如CLB等
BUFG则是驱动全局时钟网
发表于 2015-2-11 01:47:11 | 显示全部楼层
BUFIO2只能驱动IO
 楼主| 发表于 2015-2-11 10:49:32 | 显示全部楼层
回复 2# xduryan
   BUFGIO在FPGA上是不是也表现为一个时钟网络?
 楼主| 发表于 2015-2-11 10:52:12 | 显示全部楼层
回复 2# xduryan
   我想知道BUFG算是“缓冲”还是“网络”,它在FPGA上表现为什么?
 楼主| 发表于 2015-2-11 11:18:17 | 显示全部楼层
回复 3# 418478935
我这样理解对不对?BUFG和其他的CLB一样,在FPGA上也表现为一个有输入端口和输出端口的实例,然后这个实例的输出端口直接和时钟网络相连。。
发表于 2015-2-11 17:55:02 | 显示全部楼层
又多學到一些東西
发表于 2015-2-11 23:12:41 | 显示全部楼层
回复 4# zhuyuefeng2009
BUFG和BUFIO都是时钟缓冲器,输入端是时钟,输出端是时钟网络,它们在FPGA里表现为原语(primitive),说实例有些不准确
 楼主| 发表于 2015-2-12 20:26:39 | 显示全部楼层
回复 8# xduryan
比如说有一个时钟从 “全局时钟端口”GCLK进来,然后FPGA是怎么把这个端口路由到BUFG的输入端的呢?是不是这段连线是随便怎么路由的?(我说的是从FPGA端口到BUFG输入端那一段网线),还有呀,为什么时钟信号要经过一个时钟缓冲器,是不是增加带负载能力?
,还有呀,BUFG的延迟和BUGIO2的延迟一样吗?我没有在文档里看到相应内容啊
不胜感激!
发表于 2015-2-26 21:05:48 | 显示全部楼层
回复 9# zhuyuefeng2009
你问的太深了,回答不了
GMT+8, 2025-12-26 13:16 , Processed in 0.023879 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
