查看: 4455|回复: 5
[原创] 中芯国际.18工艺calibre 寄生参数重复提取
发表于 2015-2-7 13:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
drc  lvs 都过了,但是在提取的寄生参数中,发现都是重复提取的,比如说 mos管m=4,在提取的寄生参数中发现有4个m=4的mos管,求助一下大家,谢谢!
发表于 2015-2-7 22:56:49 | 显示全部楼层
请确认电路与版图的管子尺寸一致
 楼主| 发表于 2015-3-2 16:19:51 | 显示全部楼层
回复 2# runtoking
   我确定是一致的
发表于 2015-3-2 16:32:10 | 显示全部楼层
請把相關資料貼上才有辦法幫你喔!!
 楼主| 发表于 2015-3-3 14:36:46 | 显示全部楼层
回复 4# patrick0999
   是这样的,举个例子:一个pmos管,finger=3,m=2;w=700n,l=300n,单看这个管子的话,参数提取后对应的就是6个finger=3,m=2;w=700n,l=300n的pmos管。(用的是smic.18的工艺,然后caview.cellmap file 是自己对应的,没有找到foundry的,其他公司又很多家都用过这个工艺说没有出现类似的问题)
发表于 2019-9-4 13:29:29 | 显示全部楼层
秃顶电子 发表于 2015-3-3 14:36
回复 4# patrick0999
你好,我也遇到同样问题,也是smic180工艺,请问怎么解决的?非常感谢
GMT+8, 2025-9-18 02:37 , Processed in 0.022009 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
