查看: 4691|回复: 10
[求助] 【UVM请教】怎样把同一个seq_item传到不同的agent中?
发表于 2015-2-3 19:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同总线的agent,想把同一个seq_item传进去,共享一些配置变量。如何实现呢?
发表于 2015-2-3 22:28:33 | 显示全部楼层
需要做移植,需要修改sequence,把当前的sequence item通过对应的agent里面的sequence发送出去。
发表于 2015-2-3 23:17:47 | 显示全部楼层
源头在哪儿?
直接config_db过去不行么?
如果要用AP的话,
import PKG就可以直接用port连接了。
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:20:03 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
   能否再说得详细一些?
   比如AHB agent和SPI agent,现在写了一个seq,在test case中直接用seq.start(env.ahb_agent.sqr);现在如何把这个seq产生的同一个seq_item也传递到SPI agent中呢?
发表于 2015-2-4 11:14:10 | 显示全部楼层
xaction类型都不同,而且他们没什么相关性(若相关性可以参考user guide 144页 layer sequencer),你处于什么目的想让spi处理ahb的xaction呢。
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:12:34 | 显示全部楼层
回复 5# qw342333
   目的是想共享一些配置参数,比如说这一次的数据传输是什么模式,是IN还是OUT,根据这些参数,验证环境决定如何驱动SPI总线的接口。
发表于 2015-2-4 18:36:59 | 显示全部楼层
回复 4# 大城小爱
   不可以,能够服用的部分最多是seq item,不能把sequence直接移植过去。因为sequence里面declear的sequencer是完全不同的。
发表于 2015-2-5 09:19:35 | 显示全部楼层
用virtual sequence管理调度两个sequence,在两个sequence上层加一下约束,有时候也可以通过把一些简单的信息配置在config obj里传过去
发表于 2015-2-5 11:09:39 | 显示全部楼层
把共性的配置用configure类管理起来吧,通过set或者赋值可以共享参数
发表于 2015-2-9 21:00:58 | 显示全部楼层
在一个agent里用另一个agent的接口vif即可
GMT+8, 2025-12-28 12:07 , Processed in 0.027456 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
