查看: 8426|回复: 8
[求助] Vds..Vdsat..Vod 在hspice 里的关系
发表于 2015-2-3 11:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真环境:hspice  (in  cadence) ,运行平台  :linux  ,   仿真方式  op 静态工作点仿真 _-1164362360_IMG20150203112115_1422933688000_wifi.jpg
如上图 里   ,VOD=Vgs-Vth   ,Vds 为实际测试到的  漏源电压  ,  Vdsat 应该为  饱和Vds压降 、
对此比较迷糊的是 , Vds>Vod  就能判断出  MOS工作在 饱和区呢, 那Vdsat 是干嘛用的???
这几个的关系到底是在什么情况下来判断的?比如快速饱和导通(夹断)???
急求大神解决~~~
发表于 2015-2-3 12:51:15 | 显示全部楼层
vdsat是夹断点到s极的电压。
发表于 2015-2-3 15:31:21 | 显示全部楼层
回复 1# yxh4348
没有看到region信息。ov: overdrive voltage,vgs超过vth的部分。
vdsat诚如二楼所讲。
一般vds>vdsat才能判断饱和。
从楼主图来看,管子region应该为1,线性。
 楼主| 发表于 2015-2-6 17:22:50 | 显示全部楼层
回复 3# kaikanertan
     器件工作在饱和区的 条件不是  Vds>Vgs-Vth  (Vod) 嘛??     对这个Vdsat作用 迷糊,,
这个是 在cadence 里用 hspice 图形仿真的,,没有region 那一项 ,用sepctre的话会出现  region 选项
发表于 2015-2-7 06:50:49 | 显示全部楼层
换个思路。 Vds > Vdssat, 饱和区。
发表于 2016-1-5 17:25:23 | 显示全部楼层
对于vod和vdssat我也迷糊,楼主弄懂了吗?
发表于 2016-12-7 11:51:36 | 显示全部楼层
感谢~
发表于 2022-4-10 19:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 14:47:17 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-27 13:11 , Processed in 0.021320 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
