查看: 2506|回复: 2
[讨论] FPGA连续数据包的缓存设计,大婶们来讨论下?
发表于 2015-1-31 22:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似PCIe、SRIO等等高速总线,从core里出来后,都是某标准接口,一包接一包的数据,往往需要自己去解析数据并产后继操作,但我感觉极限情况下(背靠背的数据包)缓存很容易溢出,问问大神们都是怎么设计缓存的? 单RAM?单FIFO? 乒乓RAM?乒乓FIFO? 是先缓存后解析,还是先解析后缓存,或者直接解析数据分发到各级子模块的缓存? 各有什么优势?小弟主要想学习下!  我想这是一个比较有价值的话题,围观各位大神的小板凳会很多的~~~~
发表于 2015-2-3 22:26:47 | 显示全部楼层
为什么不用反压呢,如果IP本身数据处理不过来的话,完全可以反压core。当然,我不是很清楚这里你指的core是什么,如果是NOC或者system bus过来的数据的话,可以用反压来保证自己不会溢出。
发表于 2015-2-4 14:58:28 | 显示全部楼层
都可以啊,看具体需求的啊,还有就是钱的问题。
GMT+8, 2025-11-3 23:40 , Processed in 0.598501 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
