楼主: 522526tl
[求助] 后端或前端net和wire有什么区别
 楼主| 发表于 2015-3-10 19:52:25 | 显示全部楼层
回复 6# joemool
没理解 / 这个符号表示什么  右侧的属于左侧??
发表于 2015-3-11 09:47:34 | 显示全部楼层
回复 11# 522526tl
应该是包含的关系吧,其实如果画过版图,可能体会更深。
当高亮一根线时,它可能分布在芯片各处,但是只要高亮起来的都是net,而net去往各模块的分叉就是wire,如果一条wire太长,中间我们会加buffer隔开,增强驱动,被buffer分隔的一段wire就是segment。
个人理解吧
 楼主| 发表于 2015-3-11 10:35:41 | 显示全部楼层
回复 12# haimo
恩,多谢;segment理解啦,net和wire还是有点模糊。感觉可以这么理解吧,一条net可以由多条wire构成,举个例子有四个reg(寄存器), 一个input port(输入端口),如果这个端口连接到四个reg,可以认为在逻辑就是一条net,但在物理上是由4条
wire来完成的。
不知这样理解对不
发表于 2015-3-11 10:57:43 | 显示全部楼层
我觉得你理解的对,也可以用fanout来理解,如果一根线只连接两个模块,那么它是net,也是wire,好理解;
如果一根线连接多个模块,fanout较多,那么wire就多了。
 楼主| 发表于 2015-3-11 12:11:49 | 显示全部楼层
回复 14# haimo
恩 好的,谢啦!
发表于 2015-3-11 13:15:29 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2023-10-12 17:17:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 18:16 , Processed in 0.017214 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
