楼主: 师大老六六
[求助] 关于源跟随器做“缓冲器”的问题
 楼主| 发表于 2015-4-5 16:46:22 | 显示全部楼层
回复 10# Langrange
好的!谢谢!
发表于 2015-10-8 19:31:35 | 显示全部楼层
高增益运放一般输出阻抗较大,很难驱动低阻抗负载,而偏偏负载一般都是低阻抗。所以就要加一个source follower当做buffer,source follower的输入阻抗很大,可以完整的传递信号;输出阻抗又一般,因而适合驱动负载。
发表于 2016-8-3 10:26:42 | 显示全部楼层
回复 2# gongxuwhu
   最后一句,为什么‘源级跟随器输出阻抗低,非常适合驱动电阻呢
发表于 2016-10-29 20:47:35 | 显示全部楼层
回复 13# rnistake
我是这样理解的,源跟随器有着无限大的输入电阻和趋近于零的输出电阻,电压增益趋近为1,当一个高增益高输出阻抗的电路与它相连接时,电流减少的很小,输出电压也跟输入电压大致相等,即增益得到了有效的传递,然后因为输出电阻很小,与比较小的负载相并联时总的阻抗不会拖低,增益不会减少,也就是说如果你不加buffer驱动小负载时,增益达不到,输出的电压也达不到那么高的值。如果加了buffer,增益被有效传递(即输出阻抗不会被小负载拖小,增益也不会变小),所以输出的电压可以达到那么高的值来驱动电阻。就酱紫
发表于 2016-11-3 15:00:37 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-6-26 21:58:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-8-7 11:29:40 | 显示全部楼层
fk44tyru44 发表于 2015-10-8 19:31
高增益运放一般输出阻抗较大,很难驱动低阻抗负载,而偏偏负载一般都是低阻抗。所以就要加一个source follo ...
道理明白了,但是为什么原跟随器表现出高的输入阻抗?如何求输入阻抗呢?
发表于 2021-4-27 11:03:51 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2021-5-25 20:44:06 | 显示全部楼层
学习一下~~~~~
发表于 2021-6-22 14:27:17 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2025-10-17 03:28 , Processed in 0.017560 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
