查看: 23568|回复: 23
[求助] 关于源跟随器做“缓冲器”的问题
发表于 2015-1-27 22:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问拉扎维第三章介绍源跟随器的时候开头一句话是:对共源极的分析指出,在一定范围的电源电压下,要获得更高的电压增益,负载阻抗必须尽可能大。如果这种电路驱动一个低阻抗负载,为了使信号电平的损失小到可以忽略不计,就必须在放大器后面放置一个“缓冲器”......请问什么是使信号电平损失小到可以忽略不计呢?
发表于 2015-1-27 22:14:23 | 显示全部楼层
信号电平的损失与运放增益强相关,增益越大,信号经过放大后的损失就越小,也就是失真会越低
但高增益运放的获得往往需要高输出阻抗,为此它不能直接驱动电阻负载,否则输出阻抗会被负载阻抗
拉小,最好的办法就是通过源级跟随器来隔断,这样,一来没有降低高增益运放的增益,同时源级跟随器输出阻抗低,也非常适合驱动电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-1-27 22:35:53 | 显示全部楼层
增大输出电流
要不电压拉不上去
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:44:21 | 显示全部楼层
回复 2# gongxuwhu
谢谢楼上详尽的回答,那为什么输出阻抗会被负载阻抗拉小呢?
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:46:59 | 显示全部楼层
回复 3# Langrange
可以说的详细点儿吗?
发表于 2015-1-28 13:33:45 | 显示全部楼层
   实际输出阻抗相当于空载输出阻抗和负载阻抗的并联
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:21:11 | 显示全部楼层
回复 6# victor0o0
明白 谢谢
发表于 2015-1-28 16:52:41 | 显示全部楼层
2楼说的对。
发表于 2015-1-28 17:01:01 | 显示全部楼层
支持 ,对!
发表于 2015-1-30 12:34:43 | 显示全部楼层
回复 5# 师大老六六
   比如你带一个1K的负载,输出电压1V的时候需要1mA电流,但如果你的输出级给不出这么大电流,电压就达不到1V。假设你的输出级最大输出电流只有0.1mA,那么你的输出电压就是0.1V而达不到你要的1V。简单说就是这样了,当然输出级的电阻是负载电阻和电路输出级的并联,输出电流也不完全是加在负载电阻上。这里只是简单的说一下这个意思,希望有用。
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-10-17 13:56 , Processed in 0.023965 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
