查看: 3847|回复: 1
[讨论] 黑表悬空(不接任何),仅用红表笔测电压
发表于 2015-1-27 21:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
115日,由网友@犰狳提出的一个问题。如图1所示。
图1
图1
他发现一个问题,如果万用表黑表笔不接地,只用红表笔接A点,会显示4.6V(如图2所示)
图2
图2
群中引起了热烈的讨论,也很多网友在线测试做实验,大家都认为是他的万用表坏了。后来张飞老师出来给大家解答。
其中【传说】咖啡15:23:14
其实你可以想想,万用表测电压的原理,并联在电路里,你的黑表笔都没有接什么东西,测出来的数值能准吗,唯一的可能就是你的万用表瓦塔了
【吐槽】犰狳16:40:33
还是昨天的问题,这里A点应该是有4.3V左右的电的。 有100千欧,或者10K欧的阻抗,反向量是无穷大。 不同的二极PN阻抗不同,NP阻抗是无穷
【吐槽】犰狳 18:31:07
张工,问你个问题?二极管悬空时二极管的N端有电吗?就是A点。
【传说】许老师18:33:07
张工不在,你这样状态,应该是没有悬空的,没有真实电压,但是如果你电阻接了地或其他电路就有电压了
【吐槽】犰狳 18:34:06
不要电阻了
【传说】许老师18:34:19
如果不要电阻也是没有电压的。但是你这个电路没有实际意义,但可以理解二级管。二级管没有开通就是隔离的
【吐槽】犰狳 18:35:53
二极管PN不是有电阻吗,这时不能把它理解成几百千欧的大电祖玛
【传说】许老师18:36:46
几百上千欧姆电阻,不是的,你就理解隔离吧,这样好理解
【活跃】张工18:42:12
万用表测电压
【吐槽】犰狳 18:42:13
看来此时用万用表量 ,确实不能反映真实情况
【活跃】张工 18:42:34
应该是4.3V
【吐槽】犰狳 18:42:40
【吐槽】犰狳18:42:56
【活跃】张工18:43:03
这个是因为二极管的PN效应。负端比正端低0.7V。这个是正常现象。我以前也遇到过
【吐槽】犰狳18:44:34
这时的万用表不能反映真实值了,实际是0
【活跃】张工 18:44:45
但大家要注意,这个电压是虚的,不能作为电源使用。如果接入电阻或者有有负载回路,那么这点电压就变了。不是万用表有问题,而是这个值是虚的,这个一定要注意。
【吐槽】犰狳18:59:21
用万用表测的时候是不是就相当于上图的分压值,得来的4.3V电?(图3所示)
图3
图3
【活跃】张工 19:01:00
可以这么认为。二极管两端只有电压,没有电流。
 楼主| 发表于 2015-1-27 21:55:46 | 显示全部楼层
以上内容来自“张飞电子工程师速成视频教程”
GMT+8, 2025-12-19 18:14 , Processed in 0.019027 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
