查看: 19714|回复: 26
[求助] 单斜坡ADC的Matlab/Simulink建模问题
发表于 2015-1-26 17:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
     本人因为论文需要,要借助Simulink搭一个单斜坡ADC的模型,仿真各个子模块对ADC性能的影响。看了一个坛友共享的PipelineADC模型,改了改,大概的结构图在这儿: adc_mod.png
     原理是每个斜坡开始的瞬间复位计数器、采输入正弦波,然后跟斜坡比较,当斜坡大于采样的电压时生成脉冲,脉冲将当前计数器的值寄存;当下一个斜坡来时,将刚刚寄存的值再读到另一个寄存器,再通过DAC转换,用Matlab处理。所有的模型都是理想的,没有带误差。
      为了对比,我在采样保持后面还接了一个理想的量化器。仿了半天之后问题来了,ADC的输出和理想的量化器输出看上去差不多,可是频谱却很差,ENOB才2bit,INL最大有13。我和费解,觉得模型的动作过程很简单,不应该有问题啊...而参考的流水线ADC的输出和理想量化器输出有出入,各种参数却还不错。
上面列表左边一列是斜坡ADC的输出值,右边一列是理想量化器的;FFT那边差的那个是ADC的。。。求大神指点。我的想法是,会不会是这种结构的问题,因为“截住”的计数器的值只能是往后的,所以误差是一个“方向”。FFT分析较差又是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:12:55 | 显示全部楼层
FFT差,代表的物理或者电学意义是什么,求解。。。
发表于 2017-2-28 16:58:44 | 显示全部楼层
小女不才    最近也在做单斜率ADC建模  附上QQ:2401304808  联系电话:18862803750  求指教
发表于 2017-3-1 09:01:27 | 显示全部楼层
回复 1# shykongxin
看到兄台最后登录的时间   斗胆跟您要个qq   请教single-slope ADC的建模问题
发表于 2017-3-3 10:57:48 | 显示全部楼层
Humm...
发表于 2017-3-9 11:15:44 | 显示全部楼层
回复 2# shykongxin
    想求教您计数器状态机是怎么考虑的,求指教
 楼主| 发表于 2017-3-10 21:52:57 | 显示全部楼层
回复 6# 龙智圣煜
Hi,你好。单纯的计数器控制其实很简单吧,如果不考虑有特殊应用,比如是10bit计数器,计数周期到了1023就让产生一个复位信号,把这个复位信号用寄存器shift若干个周期,再重新计数,不就可以了么。如果有其他应用,建议你先把时序画出来,有时序了再拿verilog一写,仿真跑跑,综合成RTL就可以了。
发表于 2017-3-11 09:09:51 | 显示全部楼层
回复 7# shykongxin
    恩   你解释的很清楚
    我做的单斜率ADC,用的二进制同步计数器,计数器包含清零端,CLK输入端,3位输出端;计数器能够满足循环计数,比较器的输出信号作为锁存器的使能信号,但是动态输入的时候只能满足部分编码的正确输出。结构图和动态仿真图如下所示:我觉得也是计数器的问题,但是不知道应该如何去调整。
发表于 2017-3-14 20:52:34 | 显示全部楼层
回复 7# shykongxin
2.png                                3.png   {3bit二进制计数器的行为级} 4.png    {计数器输出}
    不好意思又打扰你了,我也是要做单斜率ADC先进行了ADC的建模,但是发现计数器只能up和清零,最终导致编码错误。
我采用的就是简单的二进制编码,不知道我哪里出问题了。还希望您百忙中指点一下,谢谢。
发表于 2017-3-20 10:05:55 | 显示全部楼层
回复 7# shykongxin
学长,你能把你的模型借我参考下吗,不知道为什么我的逻辑模块总是编码错误。QQ:2401304808   电话:18862803750
GMT+8, 2025-9-16 03:18 , Processed in 0.105090 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
