查看: 5532|回复: 11
[原创] DDR3无法测试末端波形解决办法[2]: Intel 论文学习
发表于 2015-1-23 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
A Practical Method to Characterize Interconnect in a Fully
Loaded System, and its Application to DDR3 Channel
Evelyn Mintarno #1 , Steven Ji *2
# Department of Electrical Engineering, Stanford University,Stanford, CA 94309, USA
1 evemint@stanford.edu
* Intel Corporation, Beaverton, OR 97006, USA
2 steven.yun.ji@intel.com
第一作者貌似还是斯坦福在读博士。
本文要解决的问题是,如何从测试一个端口获得双端口S参数。
问题的背景,很多情况下,由于结构或布局密度的限制,没法同时进行两端口测试,只能做单端口测试。作者以一块高密度的笔记本主板为例,CPU在正面,内存条可能在PCB背面,也特别说明不能同时在SODIMM上进行两端口测试(这里我也没看懂,猜测应用场景是获取CPU DDR DIMM连接器的S参数 )。
所以作者希望通过三次以上的单端口S参数或TDR测试,来获取整个双端口网络的S参数。
任意源内阻和负载阻抗下,双端口网络的信号流向图如下:
输入端口的反射系数:
这里面S11可以测得,假设是线性无源系统的话,S21=S12,所以共有三个未知量,如果能改变源端或者负载端匹配,理论上可以获得整个两端口网络的S参数,多测一次更好。这里作者为了简化起见,设定了2端口短路,2端口开路,和1端口开路三种情况(有个疑问, 2端口开路和短路,其反射系数应该不同,岂不是多一个变量?)。
后面内容主要在验证该计算方法的准确性,结果是比用2D3D EM 仿真工具提取模型,最后用SPICE 仿真的来的S参数要更乐观一些,作者认为是仿真考虑了最恶劣的情况。带宽到20GHz
最后也使用该S参数进行时域仿真
论文第V部分说明如何用TDR 测试,使用类似方法获取S参数。
A Practical Method to Characterize Interconnect in a Fully.pdf
588.3 KB, 下载次数: 122 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2015-1-25 11:23:45 | 显示全部楼层
回复 1# liewluping
   这个要求很高,高频是不可行的
发表于 2015-2-14 10:27:12 | 显示全部楼层
感謝分享....
发表于 2015-3-12 13:23:09 | 显示全部楼层
感谢学习下
发表于 2015-3-13 21:53:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-22 20:47:26 | 显示全部楼层
这个得学学,现实中,很多测量点不在终点,故有畸变,不懂的人(比如老板),就说这是问题,解释不通,
就很麻烦
发表于 2015-4-4 21:55:08 | 显示全部楼层
不错的资料!!!!!
发表于 2015-5-9 06:57:31 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!
发表于 2015-6-1 09:23:12 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-4-19 10:14:23 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢分享
GMT+8, 2025-11-7 17:35 , Processed in 0.027781 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
