楼主: 何平
[求助] 关于带隙基准电压中的启动电路设计
发表于 2015-1-22 16:44:21 | 显示全部楼层
我觉得可能是,CMOS阈值电压会随器件长度变化而变化,把相同长度的mos管串联并栅接一起,就相当于一个长度为所有mos管的长度之和的晶体管,而阈值电压跟单个L长度的晶体管相同,匹配性好些,这是为了版图寄生效果的考虑。这个我在低压共栅的偏置结构中看到过,你可以查查。
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:12:56 | 显示全部楼层
回复 10# feynmancgz
    不好意思版主,是他先对我不敬
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:30:28 | 显示全部楼层
回复 11# ptlddn
    谢谢您的回复,据我个人经验,L 越大阈值电压应该越小,你的意思就是,这个时候串联这个么多的管子,目的就是在等效L变大的情况下,阈值电压依旧保持不变,也就是阈值电压越大,电流镜匹配度越好??
  这是为了版图寄生效应的考虑  这句话又该如何理解呢?? 是不是这么多管子串联,每一个管子寄生电容小,比单个L非常大的管子寄生电容小得多????
发表于 2015-1-22 18:09:59 | 显示全部楼层
Length太长,model不准
发表于 2016-1-26 16:05:36 | 显示全部楼层
一方面是增大length,一方面还可以分压,有可能你的电源电压太大了,超过管子的耐压了,谢谢。
发表于 2016-7-25 10:14:36 | 显示全部楼层
其实简单理解就是倒比管做电阻使用 减小面积
发表于 2016-8-5 15:00:27 | 显示全部楼层
从版图角度考虑串联可以使版图更好布局,对称更好设计
发表于 2016-8-29 19:28:56 | 显示全部楼层
用一个pmos会导致L太长,不太符合纳米工艺!
发表于 2016-9-1 10:17:55 | 显示全部楼层
串联多个管子是为了留裕度,不用6倍L的管子是为了匹配
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-1 10:21:58 | 显示全部楼层
串联很多管子也可能为了减小启动电路电流损耗!你的图不全,看不清楚!!!!
GMT+8, 2025-10-3 00:32 , Processed in 0.015145 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
