查看: 5033|回复: 0
请教一个限流电路问题
发表于 2007-4-5 22:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你可以画出电路图:电源正极引出两个并联电阻R1 和R2 , R1 另一端接一个NPN 三极管 Q1 的基极, R2 的另一端接另一个 PNP 三极管Q2 的发射极和 Q1 的 发射极, Q1 的集电极 接一个电阻 R3 到电源负极. 设电源正极 12V, 电源负极0V,R2 = 3.3欧, R3 = 4700欧,|导通电压|= 0.6V.问:为使电路平衡时Q2 的集电极电流为150mA,R1的阻值?
GMT+8, 2025-12-21 03:53 , Processed in 0.021011 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
