查看: 13321|回复: 19
[求助] Layout里layer purpose问题求指教。。。。
发表于 2015-1-19 13:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触版图,对layout里面各layer的purpose不是很懂。比如AA层的purpose既有drawing也有dum,这二者有啥区别呢?在版图设计里如何确定是选drw还是选dum呢?本人小白,烦请大神指教,不胜感激!
发表于 2015-1-19 15:14:50 | 显示全部楼层
drawing:是用于你画所需要的该层图形的;
dum:是用于做dummy的 就是在某个该层密度过低的区域添加dummy用的。
画图形一般都是要用drawing的
 楼主| 发表于 2015-1-19 16:10:56 | 显示全部楼层
回复 2# randysong
    谢谢你!但我看有的版图里也是有dum的层,这些dummy层只是为了通过DRC检查么?实际流片时,这些dummy层会制作出来么?
 楼主| 发表于 2015-1-19 16:14:21 | 显示全部楼层
回复 2# randysong
    另外,再请教你一下,我看techfile.tf里面定义了techPurpose, techLayers, techLayerPurposePriorities, techDisplay, streamLayers等,像techPurpose,techLayerPurposePriorities和streamLayers的含义都是什么呢?谢谢你
发表于 2015-1-19 17:12:18 | 显示全部楼层
回复 4# wmchpu
      这些问题太具体了,请查阅cadence manual,上面有清晰的说明
发表于 2015-1-20 10:00:44 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
purpose 可以看做是 註記
說明這個 layer 在 軟體理的用途
真正的GDS 是用號碼來記錄的
发表于 2015-1-20 11:39:59 | 显示全部楼层
回复 2# randysong
    注意一点,(metal1 drawing)与(metal1 dummy)对于Virtuoso来说是两个完全不一样的层。用什么画线是工艺文件决定的。
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:09:52 | 显示全部楼层
回复 5# ygyg100
   嗯,好的,谢谢你
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:14:38 | 显示全部楼层
回复 6# motofatfat
非常感谢
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:15:16 | 显示全部楼层
回复 7# question23
   非常感谢
GMT+8, 2025-12-18 15:13 , Processed in 0.022291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
