查看: 5606|回复: 12
[求助] 求助Sigma-delta ADC仿真问题
发表于 2015-1-17 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在設計二階Sigma-delta ADC (fin=20kHz,fs=5MHz),採用2-bit flash adc作為量化器,回授路徑採用一個2-bit DAC,有幾個問題想請教各位牛牛:
(1) Sigma-delta ADC的输出为2 bit数字讯号,要如何仿真其功率频谱密度(PSD)?或是讯号要从哪一个端点拉出来作FFT,才能得到Noise shaping的输出频谱?
(2) Trnasient simulation的time stop及time step大约要设多少,才能获得较精准的仿真结果?
发表于 2015-1-17 14:03:10 | 显示全部楼层
不知道你的仿真工具是matlab还是cadence。如果是matlab,可以将2bit adc的输出用toworkspace导出,然后用fft和delsig工具箱里的calculateSNR函数算FFT和SNR。如果是cadence那么要先把cadence的结果导出到matlab来算。
 楼主| 发表于 2015-1-17 14:34:08 | 显示全部楼层
我已用cadence仿真出adc的数字讯号波形(2bit),那要怎么把结果导入matlab作运算呢?
发表于 2015-1-18 03:13:56 | 显示全部楼层
用ocean导出到一个文本文件里,再用matlab的import功能倒到workspace里算
 楼主| 发表于 2015-1-18 17:49:13 | 显示全部楼层
感谢你的回答,我再来试试
发表于 2015-1-20 09:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-20 09:51:54 | 显示全部楼层
11111111111111111111
发表于 2015-1-29 13:53:51 | 显示全部楼层
回复 1# davison7
    楼主 我也遇到同样的问题,输出数据是2bit的   导入到MATLAB 中的是两路码流?还是其中一路码流呀?
发表于 2015-1-29 13:55:45 | 显示全部楼层
回复 4# quantus
    我也晓得怎样把cadence的数据倒出来  但是我的也是两位量化的  有两条码流数据 我是把其中一条的数据倒出来MATLAB计算 还是两条呢?如果是两条的话  是不是要需要特殊的处理数据程序呢?
发表于 2015-8-2 14:02:38 | 显示全部楼层
我想知道这个问题最后是怎么解决呢
GMT+8, 2025-12-3 10:50 , Processed in 0.024650 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
