查看: 2938|回复: 1
[原创] 低功耗语音唤醒IC
发表于 2015-1-15 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗语音唤醒IC
低功耗语音唤醒IC
IC简介
所述IC是一个小型的DSP(数字信号处理器),设计用于语音触发的处理。该IC是支持数字麦克风输入一个全数字化的产品。该IC是建立不仅支持语音触发和关键短语的检测也是一出手命令识别与第三方算法。
§语音触发启动装置
§支持感官和大讯飞的语音触发和关键短语检测软件
§所有数字操作的低功耗
§特别低功耗的语音/声音检测模式
§用户自定义键字检测与传感解决方案
§支持多种不同的语言和方言
优点总结
§在沉默和语音酸度检测低功耗工作
§选项非常低功耗的数字语音活动检测
§可选门限误检和错误识别率平衡
§定义的OEM触发的单词和短语的支持
§免提唤醒的电池供电设备具有极低的功耗
IC特点
Tensilica公司的HiFi迷你DSP内核
§可编程运算速度(1〜24MHz的)
§72KB DSP内存大小(24KB指令RAM48KB数据RAM
§内置用于语音缓冲附加64KB存储器,还可以用来作为运行时程序存储器
§支持从模式I2C控制接口(高达1MHz时钟)
§电源管理,加强节能
§立体声数字麦克风输入
§0.512MHz3.25MHz数字麦克风的时钟速度(0.512兆赫)
§中断(IRQ)输出指示语音唤醒事件主办芯片
§1MHzRC时钟和PLL,在省电模式时钟校准
§1.6V3.6V电压单数字供电
§提供12引脚DFN12引脚WLCSP封装(DFN3×3×0.85毫米,0.45毫米球WLCSP俯仰:1.385 X1.889* 0.55毫米,0.4毫米球间距)
语音唤醒功能
§预训练有素的触发字支持 - 多国语言
       §用户自定义触发字(与感官包)
       §选项为用户自定义触发词或短语
        §2〜3第二种音色缓冲能力
       §I2C控制接口
      §简单的IRQ唤醒应用处理器
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:48:52 | 显示全部楼层
没人看
GMT+8, 2025-9-15 05:29 , Processed in 0.014744 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
