楼主: lwjee
[原创] 相位裕度问题研究
 楼主| 发表于 2015-1-14 11:40:11 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo
   这东西放在这有点白瞎了。
发表于 2015-1-14 11:47:45 | 显示全部楼层
pm。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-14 12:45:47 | 显示全部楼层
    请教一下,如果一个电路里面有三个以上的环路,你们一般怎么仿真并判定每个环路的稳定性以及整个系统的稳定性的呢?有的时候采用sp1tswitch开关,断开每一个AC环路,似乎又不能把负载的寄生电容考虑进去。
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:21:39 | 显示全部楼层
回复 13# etiet
   STB仿真,仿真某个环路是其他环路闭环工作。如果保证每个环路稳定,那么系统肯定稳定,但这个不是必要条件。
发表于 2015-1-14 14:54:31 | 显示全部楼层
回复 8# lwjee
    波特图当然和step response 直接相关,但不是phase margin
发表于 2015-1-14 14:59:52 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    建议把问题是什么,以及如何解决,写的更详细一点,否则容易看不懂,楼主想表达的意思。
发表于 2015-1-14 15:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 15:19:44 | 显示全部楼层
回复 16# JoyShockley
    我估计他想说为什么70度phase margin还有20% overshoot,而且这种情况下,增加Ugb,牺牲phase margin应该有更好的顺态相应。其实这个根本就不是个问题,phase margin顶多能解释某些系统ringing的问题,至于oVershoot显然还和闭环零点有关。说到底现有模电教科书深度还不够。
发表于 2015-1-14 15:31:41 | 显示全部楼层
回复 1# lwjee
顶了!下来看看。
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:14:56 | 显示全部楼层
回复 16# JoyShockley
   好,以后注意。
GMT+8, 2025-12-27 13:09 , Processed in 0.023311 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
