查看: 6922|回复: 5
[求助] MATLAB ADC 频谱分析问题
发表于 2015-1-13 21:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段分析ADC频谱的MATLAB程序,fft输出很奇怪,出现了-inf,请大家看看有什么问题。多谢!
clear;
afs = 1;   % 1V full scale
fs = 1e6;    %  1MHz sample rate
N = 2^10;   % number of samples
cyc = 67;
fx = fs*cyc/N;
t = linspace(0,(N-1)/fs,N);
y = afs*sin(2*pi*fx*t);
B = 10;                        % internal ADC resolution
delta = afs/2^B;
y = cos(2*pi*fx/fs*[0:N-1]);
%quantize samples to delta=1LSB
y=round(y/delta)*delta;
s = 20*log10(abs(fft(y)/N/afs*2));
s = s(1:N/2);  % drop redundant half
f = (0:length(s)-1) / N;  % frequency vector (normalized to fs)
figure(1);
plot(f,s);
grid on;
发表于 2015-1-14 15:02:51 | 显示全部楼层
其实就是计算fft的时候,matlab对数据存储的问题,你可以比较一下下面s0(理想正弦),s1(ADC 输出),sd(量化误差)。理论上s1=s0+sd,实际计算中s1有些数据丢失了。
clear;
cyc = 67;
fx = fs*cyc/N;
delta = afs/2^B;
y0 = cos(2*pi*fx/fs*[0:N-1]);
y1 =round(y0/delta)*delta;
s0 = 20*log10(abs(fft(y0)/N/afs*2));
s1 = 20*log10(abs(fft(y1)/N/afs*2));
sd = 20*log10(abs(fft(y1-y0)/N/afs*2));
plot([s, s1, sd])
发表于 2015-1-14 15:36:24 | 显示全部楼层
回复 1# needforspeed
   顶了!下来看看。
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:43:06 | 显示全部楼层
回复 2# victor0o0
    我理解你说的,量化之后有一定的误差是正常的。但这是ADC设计和分析的基本问题吧,如何对量化之后的信号做比较准确的频谱分析?
发表于 2015-1-16 09:55:00 | 显示全部楼层
   1. 做出的fft结果只是小量被忽略了,不会影响你计算SNR,SFDR之类。   2. 这种结果实际不会出现,随便加点非理想因素,都不会出现fft里有0,比如在输入信号里叠加一点随机噪声y=y+randn(size(y))*2^-16
   3. 如果你非得看那些小量,先把信号成分去了,再做fft
发表于 2023-6-21 16:02:38 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-13 02:26 , Processed in 0.026351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
