查看: 2592|回复: 5
[求助] 时钟约束求助
发表于 2015-1-13 19:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如下输出怎么进行时钟约束?
4个异步时钟的输出端,经过一个选择器输出。
该怎么对输出进行约束?
发表于 2015-1-13 20:17:44 | 显示全部楼层
set_clock_groups -async 不就好了
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:04:17 | 显示全部楼层
只要对时钟set_clock_groups就可以了吗?output也是模块输出口,不需要加其他约束了吗?例如set_output_delay。
发表于 2015-1-17 23:11:06 | 显示全部楼层
set_case_analysis,选择其中最快的那个时钟
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:00:51 | 显示全部楼层
回复 4# lik0604
    4个时钟频率相同,相位不同。
发表于 2015-1-20 14:38:08 | 显示全部楼层
分别set_case_analysis,跑4次,这总保险了
GMT+8, 2025-12-30 02:06 , Processed in 0.044687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
