查看: 14021|回复: 23
[求助] 如何实现差分放大器(Vout1-Vout2)随(Vin1-Vin2)变化的输出曲线
发表于 2015-1-13 19:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如图一所示:
图一
Vin1的变化范围如图二所示:
图二
Vin2的变化范围如图三所示:
图三
想要通过Calculator或其他方法实现输出图像为:X轴为(Vin1-Vin2),Y轴为(Vout1-Vout2)。
本人为新手菜鸟,希望得到大神您的帮助!在此先表示感谢!!!
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:08:43 | 显示全部楼层
自己顶一下!  希望得到大神您的帮助!   在此表示感谢!!!
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:37:06 | 显示全部楼层
再顶一下!希望能够得到解答,十分感谢!!!
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:05:08 | 显示全部楼层
自己再顶一下!!!
发表于 2015-1-14 09:22:30 | 显示全部楼层
方法可多了,譬如:
1.你把Vin1的接地端接在Vin2的正端,那么扫描Vin1就是扫描两个的差值了,然后扫描后画图选differ,先后点两个输出就行了。
2.你现在的图不该,完事dc扫描,分别画出Vout1-Vout2和Vin1-Vin2,然后双击plot后的图,把横坐标选为Vin1-Vin2就行了。
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:27:43 | 显示全部楼层
回复 5# 天牛不唱歌
   版主大人亲自回答,我感觉太荣幸了!!!   在此对于您的耐心解答表示十分感谢!
   我想画的图是这样的:Vin1的电压值(增大)1.455V1.505V进行变化,同时Vin2的电压值(减小)由1.455V1.405V进行变化,想要输出Vout1-Vout2的输出曲线。
  这个电路是想要加在传感器的后面对于传感器的输出进行放大。
  我按照您的方法进行了调试,一会将图贴上来,希望得到您的进一步指导,十分感谢您帮忙之中抽出时间为我进行解答!!!
  再次表示感谢!!!
发表于 2015-1-14 10:42:46 | 显示全部楼层
回复 6# 小孩忒坏
我初步理解你是想仿真DC,而不是仿真AC。那Vin1和Vin2的电压你设定为1.445+vv/2 和1.445-vv/2 ,然后设定变量 vv ,初值设定个0就行。
然后DC仿真设定仿真变量vv 具体从多少彷到多少你算一下。
plot就还是Vout1-Vout2
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:00:34 | 显示全部楼层
回复 7# 天牛不唱歌
   再次表示对于您耐心回答的十分感谢!!!        您理解的完全正确,我是想做DC分析,按照您的方法已经得到Vout1和Vout2分别随(Vin1-Vin2)变化的曲线,如图一所示:
图一
接着利用计算器,获得(Vout1-Vout2)的曲线如图二所示:
图二
因为要做论文,所以我希望得到一个X轴直接显示为Vin1-Vin2的图像,不知道应该怎样设置?
我试图修改变量,把变量改为(Vin1-Vin2),但没有成功。
设置如图三,图四。
图三
图四
但是变量却变成了Vin1和Vin2,如图五所示。
图五
希望能够再次得到您的帮助!!!   在此表示感谢
发表于 2015-1-14 13:39:52 | 显示全部楼层
回复 8# 小孩忒坏
   1.用计算器   2.ADE仿真完成后result->direct plot -> Main form -> DC 选择 differential Net
剩下比较基础的就直接抓个学长问就行了,好吧。
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:52:37 | 显示全部楼层
回复 9# 天牛不唱歌
   抓不到学长了,大家都放假了,之前没怎么好好学,现在自己在家做论文.......好多都不会.......唉........   十分感谢您!!!
GMT+8, 2025-12-26 11:49 , Processed in 0.093552 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
