查看: 4218|回复: 4
[求助] cadence 中的单位
发表于 2015-1-9 19:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
版图寄生参数提取出来,有电容是几百a,然后我还碰见过MOS管的ID是几百zA
a、z这都是什么单位?
发表于 2015-1-9 19:40:34 | 显示全部楼层
Multnamedecahectokilomegagigaterapetaexazettayotta
symboldahkMGTPEZY
factor10^+110^+210^+310^+610^+910^+1210^+1510^+1810^+2110^+24
Fracnamedecicentimillimicronanopicofemtoattozeptoyocto
symboldcmμnpfazy
factor10^−110^−210^−310^−610^−910^−1210^−1510^−1810^−2110^−24
发表于 2015-1-9 20:00:04 | 显示全部楼层
p(皮)是10的-12次方,f(飞)是10的-15次方,a(阿,不是10的-10方埃)是10的-18次方,z( 仄)是10的-21次方
发表于 2015-1-9 20:02:03 | 显示全部楼层
补充一下,y(幺)是10的-24次方
换成大写后,对应的是正次方幂。
发表于 2015-1-9 22:35:10 | 显示全部楼层
四楼的表格很棒!
GMT+8, 2025-12-21 17:22 , Processed in 0.018462 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
