查看: 7781|回复: 14
[求助] 问一下示波器的输入电容多大?
发表于 2015-1-9 16:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要考虑示波器的负载效应对设计的影响,仿真的时候示波器的负载模型应该怎么加?电容大约是什么范围?谢谢
发表于 2015-1-9 18:50:42 | 显示全部楼层
不大于10个pf。
发表于 2015-1-9 20:54:08 | 显示全部楼层
一般在几pF~几十pF,衰减倍数会影响电容值,高压探头和低压探头也不同,如果测量点对寄生电容很敏感,据我所知,有0电容的探头。。。
发表于 2015-1-11 21:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 21:34:17 | 显示全部楼层
一般是12pF
发表于 2015-1-11 21:48:01 | 显示全部楼层
先搞清楚你用的是什么探头,多少带宽,有源无源,差分单端?如果是a家t家r家直接上他们的官网查。楼上几位貌似不怎么用示波器么?
发表于 2015-1-11 22:08:24 | 显示全部楼层
基本流程应该是:搞清楚你的器件应用层面的负载需求,作为设计指标(出于保险考虑还可以加30%的margin)。测试时,示波器探头应根据你的信号类型进行选择。你本未倒置了。
发表于 2015-1-12 16:56:16 | 显示全部楼层
对于中低频信号,普通无源探头,200M 带宽内的,10X 大概 12pf 。
1G带宽的,4pF 左右。
信号频率很高的话,普通探头的负载效应就不是单单电容了。
发表于 2015-1-12 18:35:27 | 显示全部楼层
见过120p的
发表于 2015-1-12 19:33:04 | 显示全部楼层
高频头都不是 无源负载电容,
要计算有源等效电容
GMT+8, 2025-12-29 06:23 , Processed in 0.025590 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
