楼主: 小孩忒坏
[求助] 三极管无法仿真的问题
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:29:42 | 显示全部楼层
回复 7# d815856116
5
5
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:33:37 | 显示全部楼层
回复 7# d815856116
发表于 2015-1-10 09:18:42 | 显示全部楼层
你的section 没选对,你要选择相应模型下的section,你的模型是qvn20ba,选择的section不应该是biptypical,应该是vnpv_pbase
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:44:14 | 显示全部楼层
回复 13# d815856116
   谢谢您的耐心解答!实在是太麻烦您了,刚才我按照您说的方法试了一下,还是不能成功加载!如图一:
1
1
       图一
但是我不调用NPN型三极管,调用PNP型三极管的时候,电路图如图二所示,在section部分填入,biptypical能够加载使用,如图三所示。
      图二
      图三
在此对于您的耐心回答再次表示感谢!!!
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:55:58 | 显示全部楼层
回复 13# d815856116
   十分感谢您的耐心解答,按照您的方法问题已经解决,可能是您比较繁忙,将vnpn_pbase,打成了vnpv_pbase,所以第一次我照着运行没有成功,我按照您的方法自己看了一下.scs文件,发现应该是vnpn_pbase,我按照您说的方法进行了修改,发现可以加载了,如图一所示。十分感谢您的帮助,愿您工作生活一切顺利。 4.PNG
图一
发表于 2015-1-17 18:09:32 | 显示全部楼层
把面积去掉
发表于 2015-1-17 18:11:24 | 显示全部楼层
hspice试一试
发表于 2017-5-19 16:16:05 | 显示全部楼层
楼主结局了没
GMT+8, 2025-12-26 10:55 , Processed in 0.261337 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
