查看: 3436|回复: 7
[求助] icc verify_drc 的问题?
发表于 2014-12-30 18:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在icc routing后,出现了这样的error,没有明白代表啥意思,也不知道怎么看(icc中没有找到),请大家帮看看,如下:
M1(32)
   End of line spacing
   Less than minimum edge length
VIA1(52)
   Same net via-cut spacing
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:38:48 | 显示全部楼层
补充一点,这些drc error出现的位置都在cell的pin上,cell非工艺厂提供。
发表于 2014-12-31 09:21:37 | 显示全部楼层
verify_drc 基本是用hercules来run的,  这个命令基本没用,  很多是false的问题,
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:42:00 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
这个命令是怕大家版本低用的替代命令,实际命令是verify_zrt_route。
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:43:12 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
另外问下版主,在icc里place完成后,想评估下route的资源,就是encounter 里面的trail route,在icc里面怎么实现?
发表于 2014-12-31 14:59:15 | 显示全部楼层
route_zrt_global -congestion true
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:29:05 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
已找到问题原因,cell的pin location不在route track上
发表于 2017-4-21 10:36:43 | 显示全部楼层
thanks for the info
GMT+8, 2025-12-11 17:12 , Processed in 0.076229 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
