查看: 3147|回复: 3
[原创] LDO负载调整的测试
发表于 2014-12-30 00:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们亲:
     目前我在做低功耗的无片外电容的LDO。
     发现满载到空载的时候,以及空载到满载的时候,过冲和欠冲有点大。(未加摆率增强)
     但是我看了一些学生论文,还有TI的LDO的产品,在测负载调整的时候,总是从满载跳变到1毫安,而不是0.
     不知道轻载是不是有一个标准。。如果要是跳到1毫安的话,那我设计的电路是满足要求的。
     望各位大侠,拔刀相助,小女子不胜感激啊。
发表于 2014-12-30 13:34:45 | 显示全部楼层
回复 1# 杨学硕
   动态负载测试一般是10%load~90%load,这个业界没有标准的,关键看你的实际应用条件。
发表于 2015-2-28 17:23:32 | 显示全部楼层
无片外电容  LDO ,真的有这种产品还是我孤陋寡闻?
发表于 2015-3-2 18:13:55 | 显示全部楼层
mm做设计啊
GMT+8, 2025-12-19 13:29 , Processed in 0.016227 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
