查看: 7798|回复: 14
[求助] 已删除
发表于 2014-12-20 22:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已删除
发表于 2014-12-22 13:46:48 | 显示全部楼层
就是去m3的这些寄存器查啊, report_timing 看看slack有多大, slack不够也会引起的,
后仿真多查查
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:52:11 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
感谢icfbicfb版主的回答~请教一下,icc在修hold的时候能设置一个最小的margin吗?保证最小的slack大于这个margin。保证每个slack都足够工作量蛮大的
发表于 2014-12-23 02:43:54 | 显示全部楼层
检查后仿真发现的violation path,在PR后做STA时候有没有cover到?
发表于 2014-12-23 07:49:33 | 显示全部楼层
set_clock_uncertainty -hold 0.2 [all_clocks] 啊  ,holdmargin
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:00:25 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   soga~初出茅庐,得好好积累,嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:02:16 | 显示全部楼层
回复 4# supercainiao
感谢回答~没有cover的原因是什么呢?STA不应该报出最差slack吗?
发表于 2014-12-23 09:30:25 | 显示全部楼层
回复 7# seulzren
   STA是靠约束来保证的,前提是完备的约束,如果约束不够完备有漏掉的path,就可能在后面发现这样的问题
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:43:12 | 显示全部楼层
回复 8# supercainiao
嗯,受教了
发表于 2014-12-23 10:03:50 | 显示全部楼层
check_timing看看,
GMT+8, 2025-10-8 08:43 , Processed in 0.383642 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
