楼主: xxnu
请问电路中极点与零点的产生与影响
发表于 2009-2-18 10:22:31 | 显示全部楼层
原帖由 xxnu 于 2007-4-3 14:38 发表
电路中经常要对零极点进行补偿,想问,零点是由于前馈产生的吗?
它产生后会对电路造成什么样的影响?是说如果在该频率下,信号通过
这两条之路后可以互相抵消还是什么??
极点又是怎么产生的呢?是由于反 ...
不能这么简单的理解
其实电路的每个node都有一个极点
只是大部分的极点相对与所关心的频率范围太大而忽略了
运放中我们一般关心开环的0dB带宽 那么>10*带宽频率的极点我们就不管了
因为它们对相位裕度贡献太小而被忽略
只要输入和输出之间有两条通路就会产生一个零点
同样的 高于所关心频率范围的零点也不用管
一个在所关心频率范围内的零点需要看是左半平面还是右半平面的
左半平面的零点有利于环路稳定 右半平面的则不利
具体的看拉扎维的书吧 写的还是蛮详细的 看不懂就多看几遍
自己做个电路仿下
发表于 2009-2-18 11:16:31 | 显示全部楼层
我感觉是同一个 node 有较大的 R 同时又有较大的 C 的时候就会产生极点,R 或 C 越大极点就越低。
我觉得可能是因为一个 node 的阻抗是由电阻和 C 的阻抗相加决定的(当然还有 L,但忽略不计), C 的阻抗频率越高就会越小,R 不随频率变化,这样一来,如果一个 node 有很大的 C,同样电流情况下,频率越高这个 node 的阻抗总和就越小,阻抗小了压降就会变小,这样就导致电压增益降低。
我不知道说得对不对,请各位赐教。
发表于 2009-2-19 17:01:03 | 显示全部楼层
不太明白也支持一下
发表于 2009-2-19 18:02:07 | 显示全部楼层
我们大多只关心低频零极点
所以一般高阻抗节点就会提供一个极点
发表于 2009-3-9 21:02:03 | 显示全部楼层
dsafas dsaf dsa fdsaf sdafda
发表于 2009-3-10 08:35:42 | 显示全部楼层
1. a zero means there is a null effect for the signal going through. While a pole means there is a boosting effect for teh signal going through.
2. Pole and Zero actually is not always Pole or Zero because they can be exchanged depending on feedback and also depending on which point you are looking from(e.g. zero at open loop and will be pole at close loop )
3. So please do not confused by them. Also treat the circuit as a  path which signal goes in or comes out. Actually, Pole and Zero concept is just a mathematical point of view. The true meaning is how signal responds when its frequecny approaches them.
发表于 2009-3-10 15:05:19 | 显示全部楼层
goodgoodgoodgoodgood
发表于 2009-3-10 16:36:24 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2009-3-24 10:38:16 | 显示全部楼层
这个问题我也没弄清楚,谁能给我推荐两本教材啊?我本科没学过电路方面的东西。。。。,最好 能给我介绍两本最基础的。。,谢谢大家了
发表于 2009-3-24 17:16:02 | 显示全部楼层
讨论精彩!
GMT+8, 2025-12-19 04:28 , Processed in 0.024843 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
