查看: 2265|回复: 2
[求助] 求助一个gvim的问题
发表于 2014-12-9 20:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的gvim的全字匹配有问题,但是不知道如何设置
下面是,当我:\<aa\>的时候,或者光标在"reg aa;"的aa上面的时候,按shift+*的结果(加粗的部分是高亮的)
reg aa;
always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
         aa <= 1'b0;
    end
    else begin
         aa <= !aa;
    end
end
下面是,当光标在"<= !aa;"的aa上面的时候,按shift+*的结果(加粗的部分是高亮的)
reg aa;
    if(!rst_n) begin
         aa <= 1'b0;
    end
    else begin
         aa <= !aa;
    end
end
gvim全字匹配的时候,把!和aa认为是一个字了,#也有同样的问题
请问需要在gvim的配置中,如果修改可以解决这个问题???谢谢啦
发表于 2014-12-17 23:03:07 | 显示全部楼层
不知道你怎么配置的,windows和linux都没有复现你的问题,你把.vimrc改个名字看还会这样么
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:48:41 | 显示全部楼层
回复 2# seabeam
谢谢你的关注,问题已经解决,iskeyword配置问题
GMT+8, 2025-12-11 07:02 , Processed in 0.017712 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
